随着气温的逐渐下降,我们生活中使用电脑的情况也越来越多,尤其是在办公室或者家里。然而,也有一种担心逐渐在我们心中蔓延,那就是天冷了,电脑电池续航是否会受到影响?
欠压、过压、过流、存储钝化、高低温、充放电老化都是影响电池寿命的重要因素。
欠压、过压、过流
是在电池充放电过程中,由于电源适配器或供电端电压不稳定,对电池造成损害,减少电池寿命。
存储钝化
则是电池充满电后长时间放置,导致电芯中的锂离子活性下降,电池性能打折扣。长期的高温或低温环境亦会对锂离子活性造成影响,减少电池寿命。
充放电老化
我们正常使用情况下,一次次充电循环会使电池逐步老化,至于老化速度则是看电池质量,以及厂商对于电池容量、充电速度的权衡了,一般与产品的生命周期是相符的,这个也是无法避免的。
影响原因
在低温环境下,电池的化学反应速率会减慢,导致电池的放电效率降低。具体来说,当温度降低时,电池内部的电解液浓度也会随之增加,这使得锂离子穿越隔膜的难度增大,导致电池内部电阻增加,电池的放电效率也会相应降低。因此,在低温环境下使用电脑时,电池的续航时间通常会缩短。
具体影响
👉笔记本续航时间缩短:当气温降至零度以下时,笔记本电脑的电池续航时间通常会缩短约30%至40%。这不仅影响用户在寒冷天气下的使用体验,还可能导致紧急情况下电量耗尽。
👉移动设备待机时间减少:对于使用锂离子电池的移动设备而言,低温同样会影响其待机时间。当设备进入待机状态时,电池耗电量会增加,从而导致设备在低温下无法保持正常待机时间。
然而,这并不意味着电脑在低温环境下无法使用。
许多现代电脑在设计时已经考虑到了电池续航的问题,并通过优化电源管理系统和硬件性能来适应低温环境。
我们平时使用过程中按照以下方法也会延缓这些状况:
保持适宜的温度
最佳工作温度是20-30℃,最佳保存环境是10-30℃的干燥环境,高温或低温都会对电池造成活性下降。当然,我们无法控制外部环境,但至少可以将电脑放置在温暖的口袋或包中,以保持设备内部温度。
调整电脑设置
在电脑上适当调整设置,以延长电池续航时间。例如,降低屏幕亮度、关闭未使用的硬件(如无线网卡)等。这些设置有助于节省电量,从而延长电池使用时间。
使用适当的电源管理工具
一些电源管理工具提供了低温保护功能。当温度降至一定水平时,这些工具会自动提高电池放电的电压,以减少电池的放电效率。这有助于延长电池的使用时间。
